ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Soluções de limite de potência
SOLUÇÃO DE LIMITE DE POTÊNCIA
PARA INVERSORES ON-GRID
Limite Potência de Saída
资源 9.png Limite a potência de saída do inversor, considerandocenários de sobredimensionamento CC e semcargas conectadas.
A porcentagem limite é a mesmada potência máxima de saída.
A porcentagem limite deve ser definida novisor do inversor.
Não há a necessidade dedispositivos adicionais.
Limite de Potência de Exportação Sistema Monofásico
资源 9.png Aplicável a sistemas monofásicos comcargas conectadas.
O percentual limite é o da energiaexportada para a rede.
É necessário um dispositivo adicionalpara executar essa função.
Limite de Potência de Exportação Sistema Trifásico – Injeção Zero
Aplica-se ao sistema de injeção zero trifásicocom cargas conectadas.
Em sistemas com um único inversor, a porcentagemlimite de exportação é definida no visor do inversor.
É necessário um dispositivo adicional paraexecutar essa função.
Em sistemas com múltiplos inversores, a porcentagem limite de exportação é definida em um softwarechamado Promate.
Limite de Potência de Exportação Sistema Trifásico – Certa Quantidade de Injeção
Permite injeção limitada à rede em sistemastrifásicos com cargas conectadas.
Limite de Potência de Exportação Sistema Trifásico – Injeção zero em cada fase
Aplica-se à injeção zero trifásica em cadasistema de fase com cargas conectadas.
Em sistemas com um único inversor trifásico, aporcentagem limite de exportação é definida novisor do inversor.
Um dispositivo adicional e firmware especialsão necessários para executar essa função.
COMO ALCANÇAR A FUNÇÃO LIMITE DE POTÊNCIA
DE EXPORTAÇÃO EM DIFERENTES CENÁRIOS
Como Distinguir o Inversor com ARC (Anti Reverse Current) ousem a Função ARC
Combinações funcionais para esta planta
1 ARC + DRED / Desligamento remoto
2 Apenas desligamento remoto
3 Nenhum
4 Nos inversores monofásicos, a função ARC é incompatível com a função CCA da Tigo. Nos inversores trifásicos, essasfunções podem ser aplicadas simultaneamente.
Inversor Individual NS / DNS Monofásico com Solução ARC
Para o CT90, a corrente de carga não deve exceder 90A.Este dispositivo está disponível apenas na GoodWe
A opção padrão do CT90-5 inclui um cabo TC de 5 metros.O CT90-30 com um cabo TC de 30 metros é opcional.
Inversor Individual NS / DNS Monofásico sem Solução ARC
O GM1000 é necessário e está disponível apenas naGoodWe. A corrente de carga deve ser menor que 120A.
O conector GM1000 RJ45 pode ser removido e substituídopelo cabo RS485 (portas RS485 A a GM1000 2, portaRS485 B a GM1000 1). Após a conexão do GM1000, omonitoramento RS485 será impossível. Wi-Fi ou LAN estádisponível.
Inversor Individual XS / MS com Solução ARC
O CT90 é necessário e está disponível apenas na GoodWe. Acorrente de carga deve ser menor que 90A.
O CT90-5 com um cabo TC de 5 metros é padrão, o CT90-30 comum cabo TC de 30 metros é opcional. Nos modelos XS / MS sem afunção ARC é impossível alcançar a função de limite de potênciade exportação.
Inversor Único SDT G1 / SDT G2 / DT com Solução ARC ouInversor SMT / MT
O GM3000 é necessário e está disponível apenas na GoodWe. A corrente de carga em cada fase deve ser menor que 120A.
O conector GM3000 RJ45 pode ser substituído pelo cabo RS485 (porta RS485 A para GM3000 2, porta RS485 B para GM3000 1).
Sem a função ARC, o SDT G2 não alcança a função limite de potência de exportação.
Como a corrente de saída do GW80K-MT e do GW80KLBF-MT é superior a 120A, a solução para esses dois modelos deveser SEC1000.
O diâmetro do TC de CT90 / GM1000 / GM3000 é 16mm.
O tempo de reação de CT90 / GM1000 / GM3000 é inferior a 100ms.
A corrente máxima do CT90 é 90A. A corrente máxima do GM1000 e GM3000 é 120A em cada fase. Se a correntetotal da carga ou a corrente do disjuntor principal for maior que 90A ou 120A, você deverá escolher SEC1000 em vezde CT90 / GM1000 / GM3000.
Inversor Único SDT G1 / DT sem Solução ARC
O SEC1000 é necessário e está disponível apenas na GoodWe. A proporção de TC deve ser 250 / 5A em cada fase.
O TC pode ser adquirido da GoodWe ou por terceiros.
SDT G1 / SDT G2 / DT / SMT / MTSolução para Vários Inversores
资源 9.png O SEC1000 é necessário e está disponível apenas na GoodWe.A proporção CT / XXX deve ser baseada nas condições reais
Configuração do Software Promate para ativar a exportaçãoFunção de limite de potência para vários inversores
1. Selecione "EzLogger Pro”
2. Aguarde até que ele apareça "Connection Succeed”e o número de série e versão
3. Clique em ‘Refresh’ para verificar o SN do inversor
4. Instrições para configurar o monitoramento:
a. Definir parametros do Sistema e proporção TC
b. Selecionar "Export Enab"
c. As informações de potência, corrente e faseserão exibidas
SOLUÇÃO DE LIMITE DE POTÊNCIA DE
EXPORTAÇÃO DO INVERSOR HÍBRIDO
Diagrama do Sistema do Inversor Híbrido
Somente o inversor híbrido está integrado à funçãode limite de potência de exportação
O uso do medidor inteligente da GoodWe é necessário
É necessário definição na configuração avançadaDo PV master
Limite de Potência de Exportação Desbalanceado em CadaFase da Linha ET
Somente o inversor ET é integrado à função de limitede potência de exportação desbalanceada.
Potência Max. desbalanceada em cada fase é de3.3KW para o GW10K-ET.
É necessário um medidor inteligenteGoodWe
O limite de energia desbalanceado em cada fase nãoé apenas para a saída da rede, mas também estádisponível para saída de backup.
Precisa ser definido na configuraçãoavançada do PV Master
Baixar Especificações
Subscrever newsletters
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
