Introdução ao mercado fotovoltaico
O mercado de energia solar fotovoltaica tem crescido de forma acelerada nos últimos anos, impulsionado por uma crescente preocupação mundial com a sustentabilidade e, claro, a redução dos custos na conta de energia.
De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), a capacidade global instalada de energia solar fotovoltaica ultrapassou a de outros tipos de energia renovável! No Brasil, não é diferente.
Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) apontam que o país atingiu marcos significativos em termos de capacidade instalada, colocando-o entre os líderes da América Latina no setor.
Esse crescimento é resultado de uma combinação de fatores, como políticas governamentais favoráveis e o aumento da conscientização dos consumidores.
Empresas e profissionais do setor devem se manter atualizados
Neste mercado em constante evolução, é essencial que empresas e profissionais estejam sempre atualizados. Afinal, a tecnologia solar está se desenvolvendo rapidamente, com novas soluções e práticas surgindo o tempo todo. Isso mostra que os profissionais do setor devem estar sempre informados sobre as últimas tendências, tecnologias e regulamentações.
Treinamentos especializados, como o EcoSmart Tour da GoodWe, são uma ótima maneira de garantir que os profissionais estejam preparados para o futuro. Dessa forma, esses treinamentos fornecem aos participantes as informações e habilidades necessárias para lidar com as mudanças que estão ocorrendo no setor. Além disso, eles ajudam a criar uma comunidade de profissionais mais forte e unida.
Do outro lado, para as empresas, investir na formação contínua de seus colaboradores é uma estratégia inteligente. Isso ajuda a melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, fortalece a marca no mercado e ainda garante a satisfação dos clientes.
Conheça mais sobre a Linha EcoSmart da GoodWe
A Linha EcoSmart Home da GoodWe é uma solução integrada para residências que buscam eficiência e sustentabilidade energética, oferecendo soluções de energia solar e armazenamento para residências.
Nela, destacam-se os inversores híbridos, baterias, carregadores veiculares e telhas Sunshine que integram energia solar com estilo e segurança. Além disso, esse sistema completo inclui o SEMS (Smart Energy Management System) para monitoramento e gestão de energia.
Veja mais sobre cada produto:
→ Inversor: A linha ET 15-30kW da GoodWe é um inversor híbrido de alta voltagem, ideal para residências grandes ou aplicações comerciais e industriais pequenas. Com até 3 MPPTs, ele oferece um poderoso backup de energia e gerenciamento de carga para autonomia otimizada e redução de custos energéticos.
Além disso, ele inclui proteção contra surtos do tipo II no lado DC e suporta até 150% de sobredimensionamento de entrada DC, garantindo segurança e eficiência.
O que é interessante também, é que este inversor é compatível com uma variedade de capacidades de bateria e marcas, incluindo o GoodWe Lynx Home F.
→ Bateria: A linha Lynx Home F PLUS+ da GoodWe é uma solução de armazenamento de energia de alta voltagem para residências. Assim, ela oferece capacidades de 6.6 a 16.4 kWh, com conexão paralela expansível até 8 torres, alcançando até 131 kWh.
Essas baterias são feitas de fosfato de ferro-lítio, garantindo segurança e longevidade, sendo compatível com inversores GoodWe BH/EH/BT/ET.
Quando falamos sobre a instalação, um ótimo quesito é que essa parte é muito prática e simples, graças à proteção IP55 e aos módulos empilháveis e auto-detectáveis.
→ Carregador Veicular: A linha HCA da GoodWe é disponível em modelos de 7 kW (monofásico) e 11/22 kW (trifásico), permitindo o carregamento rápido e eficiente usando energia solar.
Com design compacto e leve, proteção IP66 e opções de montagem em parede ou poste, são ideais para uso interno ou externo. Além disso, a integração com a plataforma de monitoramento SEMS permite controle remoto e monitoramento inteligente.
→ BIPV: As telhas fotovoltaicas da linha Sunshine foram criadas especialmente para combinar funcionalidade e estética para as residências, projetadas para uma instalação rápida e eficiente, otimizando a ventilação do telhado e a dissipação de calor.
Você sabia que sua estrutura de vidro duplo temperado, as tornam resistentes ao fogo, vento e chuva? Isso garante segurança e durabilidade.
Além disso, a variedade de cores e compatibilidade com telhas tradicionais oferece opções estéticas versáteis para diferentes estilos de residências.
Conheça o EcoSmart Tour da GoodWe
O EcoSmart Tour da GoodWe é uma iniciativa que consiste em uma unidade móvel que percorreu os estados do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil, a partir de Outubro de 2023.
O objetivo deste projeto, foi atingir aproximadamente 1200 instaladores em 10 cidades do Brasil, a fim de promover conhecimento e experiência prática com as novas soluções da Linha EcoSmart da GoodWe.
Dessa forma, diversos profissionais se especializaram e ampliaram seus conhecimentos sobre os inversores fotovoltaicos e soluções de armazenamento de energia da GoodWe.
Foi uma vivência muito valiosa, tanto para a GoodWe, quanto para os profissionais do setor, pois aprofundaram seus conhecimentos e se atualizaram com as últimas tecnologias do mercado.
Quais benefícios receberam?
Os profissionais que participaram do EcoSmart Tour da GoodWe receberam benefícios significativos, incluindo a certificação gratuita, um aspecto crucial para aprimorar suas qualificações e credibilidade no mercado de energia solar.
Além disso, eles tiveram a oportunidade de vivenciar de perto a avançada tecnologia dos inversores da Linha EcoSmart da GoodWe, bem como sistemas de geração e armazenamento de energia ON-GRID.
Essa experiência resultou em um aumento substancial de conhecimento e especialização, permitindo aos profissionais uma compreensão mais profunda da GoodWe e de suas soluções inovadoras.
Confira as cidades que o EcoSmart Tour percorreu
→ 05 a 07 de outubro - Começamos em Cuiabá - MT
Foram diversos profissionais certificados e especializados nas soluções EcoSmart da GoodWe!
→ 10 e 11 de outubro - Estivemos em Palmas - TO
Levamos o melhor da tecnologia de inversores FV e sistemas de armazenamento de energia!
→ 16 e 17 de outubro - Passamos por Belém - PA
Os profissionais de Belém, agora poderão se destacar no mercado com os equipamentos GoodWe!
→ 23 e 24 de outubro foi a vez de São Luís - MA
Inúmeras pessoas presenciaram na prática o futuro da energia sustentável com nossas soluções!
→ 30 e 31 de outubro fomos para Teresina - PI
Finalizamos o mês com profissionais certificados e especializados em nossos produtos de alto nível!
→ 06 e 07 de novembro paramos em Fortaleza - CE
Iniciamos o mês contribuindo para o conhecimento elevado de inúmeros profissionais solares!
→ 13 e 14 de novembro, estivemos em João Pessoa - PB
Foram treinamentos, certificações e muito aprendizado sobre a Linha de soluções EcoSmart da GoodWe!
→ 20 e 21 de novembro, passamos em Recife - PE
Este evento itinerante foi um sucesso! Espalhamos conhecimento e tivemos diversos profissionais certificados!
→ 27 e 28 de novembro, foi a vez de Salvador - BA
Finalizamos o mês proporcionando o melhor da tecnologia de inversores e sistemas de armazenamento!
→ 04 e 05 de dezembro, finalizamos em Vitória - ES!
Iniciamos o mês e finalizamos a caminhada de muito aprendizado, em Vitoria - ES, com inúmeros profissionais especializados!
Conheça a GoodWe e veja como ela é referência no mercado
A GoodWe é reconhecida como líder mundial na fabricação de inversores fotovoltaicos e soluções de armazenamento de energia.
Listada na Bolsa de Valores de Xangai, a empresa se destaca por sua inovação tecnológica, sendo considerada a número 1 em inversores de armazenamento pela Wood Mackenzie em 2020.
Além disso, com mais de 4.000 funcionários globais e uma presença forte em pesquisa e desenvolvimento, a GoodWe oferece uma gama abrangente de produtos para aplicações residenciais, comerciais e de serviços públicos, garantindo qualidade e desempenho em toda a sua linha.
Confira mais sobre todos os produtos.
Recommended
