Os novos modelos GW3600-SBP-20, GW6000-SBP-20 e GW3500L-SBP-20 são voltados para a adição de baterias a sistemas já existentes e garantem disponibilidade de energia em caso de falta de rede.
A GoodWe, fabricante líder mundial de inversores fotovoltaicos e soluções de armazenamento de energia, acaba de lançar a linha SBP G2 de inversores retrofit CA, ideal para aplicações em sistemas on-grid convencionais já existentes, transformando-os em sistemas de armazenamento. A linha é composta por três modelos: GW3600-SBP-20 (220Vca), GW6000-SBP-20 (220Vca) e GW3500L-SBP-20 (127Vca), de 3,6kW, 6kW e 3,5kW, respectivamente.
Os novos equipamentos apresentam melhor custo-benefício para a transformação de sistemas on-grid já instalados em sistemas de armazenamento. Por aproveitar a eletrônica de MPPT do inversor on-grid do sistema, os modelos retrofit não se conectam aos módulos FV, como ocorre nos inversores híbridos. Os inversores SBP G2 trabalham apenas com a conversão de energia CC (corrente contínua) das baterias para alimentar cargas convencionais e prioritárias em CA (corrente alternada), além da conversão de energia CA da rede para carregar as baterias em CC.
“O inversor retrofit é a melhor solução para a adição de baterias a sistemas residenciais já existentes que utilizam inversores on-grid convencionais, de qualquer marca. Desta forma, não há necessidade de substituir o inversor on-grid já instalado por um novo inversor híbrido, basta adicionar o inversor retrofit ao sistema existente. O inversor retrofit requer um investimento menor que um modelo híbrido, tornando-se uma solução mais econômica’. detalha Alexandre Pereira, gerente de serviços da GoodWe.
Os inversores retrofit SBP G2 garantem a disponibilidade de energia constante para cargas prioritárias específicas, com operação semelhante a de um no break. “Em caso de falta de rede, o nosso retrofit continuará operando, utilizando energia das baterias para alimentar as cargas prioritárias conectadas no circuito de back-up. O tempo de reação em caso de falta de rede é de apenas 10 milissegundos, o que torna a alimentação ininterrupta para as cargas prioritárias, sem desligamento dos equipamentos ”, explica Pereira. A solução é compatível com baterias de lítio de baixa tensão (Low Voltage, 48V) fabricadas pela GoodWe e também de outras marcas, como Dyness, Pylontech, Alpha-ESS, Soluna e BYD.
A linha conta com saída de potência nominal de 3,6kW, 6kW e 3,5kW (on grid e back-up) e tensão nominal de saída de 220, 220, 127Vac, respectivamente. Além disso, os inversores retrofit SBP G2 apresentam capacidade para atender cargas CA prioritárias com potência de pico de até 200% da potência nominal do inversor por 10 segundos, visando suportar a corrente mais alta de partida de alguns equipamentos A versão com saída de back-up em 127Vac não demanda o uso de transformador em redes 127Vac entre fase e neutro.
O equipamento - com certificação internacional IEC - traz os acessórios inclusos na caixa, inclusive um medidor inteligente para trabalhar em Grid Zero e com monitoramento de consumo. Os cabos de comunicação com medidor inteligente e baterias já vêm instalados de fábrica no inversor para simplificar instalação e comissionamento.No Brasil, já está disponível para comercialização.
Sobre a GoodWe
A GoodWe é uma fabricante líder mundial de inversores fotovoltaicos e soluções de armazenamento de energia e está listada como uma sociedade anônima na Bolsa de Valores de Xangai. Com uma entrega acumulada de mais de dois milhões de inversores e instalação de 35GW em mais de 100 países e regiões, os inversores solares GoodWe têm sido usados em telhados residenciais e comerciais, sistemas industriais e utilities, variando de 0,7kW a 250kW. GoodWe tem mais de 4.000 funcionários situados em mais de 20 países diferentes e é considerada a fornecedora global de inversores de armazenamento Top 3 pela Wood Mackenzie em 2021. Para obter mais informações, visite https://br.goodwe.com/
Recommended
