A novíssima Série ET é um inversor trifásico de armazenamento de energia de alta tensão que possibilita maior independência energética e maximiza o autoconsumo por meio de seu recurso de limite de exportação e mudanças no tempo de uso para contas elétricas reduzidas. Cobrindo uma faixa de potência de 5Kw, 6kW, 8kW e 10kW, ele permite 30% de superdimensionamento de DC para maximizar totalmente o rendimento durante climas extremamente quentes e frios e possui uma ampla faixa de tensão de 180 - 550V para oferecer flexibilidade e compatibilidades com diferentes tipos de bateria de lítio para usuários finais. Além disso, foi especialmente projetado para que a saída instantânea de pico da UPS seja aumentada em até 100% durante 60 segundos para atender às necessidades de cargas indutivas, como condicionadores de ar ou refrigeradores, o que requer uma corrente forte para a inicialização.
A nova série GoodWe DSS com 4.2kW, 5.0kW e 6.0kW é o primeiro inversor monofásico no mercado compatível com módulos de vidro duplo bifacial, o que permite uma corrente de entrada de 12,5A por string. Também permite 35% de sobredimensionamento de DC para maximizar totalmente a capacidade e 10% de sobrecarga de CA. O novo inversor da série GoodWe DSS tem um peso mais leve para facilitar a instalação tanto em ambientes internos quanto externos. Graças ao seu desempenho confiável, o inversor pode atingir uma eficiência máxima de até 98,6%. Esta série foi premiada com o prestigioso Red Dot Design Award por sua bela estética e design de fácil utilização com um display LCD touch screen colorido. Além de sua bela estética, design amigável e desempenho robusto, a série DSS inteligente é incorporada com o Sensor de Temperatura do Conector e os Interruptores de Circuito de Falha de Arco (AFCIs) que fornecem segurança de alto nível.
Por fim, o inversor trifásico SMT de 25kW, 30kW e 36kW é ideal para instalações comerciais em telhados de médio e grande porte, proporcionando uma eficiência máxima de 98,8% e até três rotas MPPT para um ambiente específico. Com seu peso de apenas 40 kg e design compacto, a série SMT é mais fácil de manusear e instalar do que inversores similares no mercado. Com uma tensão máxima de entrada CC de 1100 V, maior alcance MPPT e uma tensão de arranque de 180V, a série SMT garante uma geração anterior de energia e um tempo de trabalho mais longo para maximizar o retorno a longo prazo e rentabilidade do sistema proprietário.
A Austrália tinha mais de 1,1 GW de potência solar instalada em 2017, dos quais 53 MW eram sistemas solares - C & I. Estima-se um aumento significativo de mais de 150MW de energia solar na cobertura em 2018. GoodWe vê isso como uma oportunidade perfeita para trazer nossos inversores como uma maneira ecológica e confiável de apoiar as pessoas e o país em seus esforços para alcançar seus objetivos. metas.
Recommended
