Um dos elementos mais destacados da presença da GoodWe na Intersolar este ano foi a introdução de um produto que incorpora a ambiciosa visão futura da empresa: o sistema de monitoramento SEMS Home / Industry (Smart Energy Monitoring System). Esse sistema desempenha um papel crucial como um hub de dados, coletando e analisando dados de consumo elétrico de consumidores e fornecedores para o benefício de usuários finais e empresas de serviços públicos. O SEMS Home pode comandar o sistema para gerar energia solar pela manhã e usá-lo durante o horário de pico ou usar eletricidade fora do horário de pico para carregar baterias e EVs e depois vender no horário de pico para prosumers. Outra das vantagens do SEMS é que torna mais fácil para os fornecedores projetar produtos atendendo a requisitos específicos do consumidor. Ao considerar os dados do consumidor como uma referência para entender o comportamento do usuário, o SEMS também é uma ferramenta valiosa para planejar o tamanho da construção de usinas ou projetar políticas de preços.
Na Intersolar, a GoodWe apresentou outro produto de sucesso para 2019 - a série ESA all-in-one simplificada, que é perfeita para aplicação com o SEMS Home / Industry. O ESA Smart Hybrid System é um sistema modular que integra o inversor, o carregador de bateria, o UPS e o compartimento da bateria num sistema modular pré-instalado para uma instalação mais fácil e rápida. A unidade compacta, elegante e robusta tem classificação IP65, podendo ser montada tanto no interior como no exterior, suportando todas as condições meteorológicas. Este sistema modular oferece armazenamento de bateria expansível, totalmente adaptável aos requisitos de qualidade de um grupo diversificado de usuários. Também desenvolvemos um software para esse inversor que gerencia a energia de maneira inteligente para maximizar a economia diária.
Outro destaque da participação deste ano na Intersolar foi a exibição da internacionalmente elogiada série Comercial e Industrial MT, que foi expandida para 80kW. Este inversor adopta uma topologia líder e uma inovadora tecnologia de controladores inverter, que contribui para uma eficiência máxima de até 99% e uma eficiência europeia de até 98,5%. A eletricidade dos módulos fotovoltaicos é convertida com uma perda reduzida, aumentando consideravelmente as capacidades de geração de energia e ajudando os usuários a obter um maior retorno sobre os investimentos. O 80KW MT possui 50% de sobredimensionamento de CC, uma entrada CC máxima de 120kW, permitindo a conexão de mais módulos fotovoltaicos. O MT também suporta 10% de sobrecarga de CA, o que aumenta a geração de energia em até 10% e ajuda o usuário a obter retornos mais altos. Além disso, os inversores podem suportar uma ampla faixa de temperaturas, de -30 ℃ a 60 ℃, e operam a 4000 metros acima do nível do mar.
No centro do palco estava a apresentação da GoodWe de um grande número de produtos diferentes, bem como a introdução e estreia no mercado de oito produtos e soluções diferentes. Esta foi uma poderosa demonstração de força de uma empresa que se caracterizou pela sua orientação para o desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras. Os novos produtos apresentados incluem nossos novos inversores de armazenamento, como a série EH, o inversor trifásico de armazenamento de energia de alta tensão e o retrofit acoplado a CA. GoodWe também introduziu sua série BT e o mini-inversor da série XS projetado para uso residencial, que é do tamanho de um pedaço de papel A4.
Apesar da onda de negócios, Goodwe não negligenciou as festividades nesta edição da Intersolar Europe; Damos as boas-vindas aos nossos parceiros VIP para um jantar de gala para celebrar as conquistas do ano passado e para proporcionar uma oportunidade para discutir os desafios do próximo ano. Ficamos honrados com a presença de renomados veteranos do setor, como o professor Eicke R. Weber, vice-presidente da Sociedade Internacional de Energia Solar (ISES) e ex-diretor do Fraunhofer ISE, bem como o Sr. Paddy Padmanathan, presidente e diretor executivo. no ACWA Power. Esta foi uma recepção memorável que correspondeu ao crescimento bem-sucedido da GoodWe no mercado internacional.
Recommended
